Электромухобойка
vasilyf
Добрый день ВСЕМ !Ув. форумчане,простите если поднимаю вопрос не в том разделе,суть:есть электромухобойка,есть проблема найти для неё лампы со спектром свечения, привлекающим мух,вопрос:можно ли для поджига ламп использовать штатный умножитель(к нему подключены убойные решетки),т.е. использовать часть его(600-800В),возможно можно его доработать с задействованием дросселя и стартеров(2 лампы,2 стартера,1 дроссель).
vasilyf, У сына висит,бьёт всЁ,кроме мух,приходил за мухобойкой smile
megos
  Постов: 1726   Друзья
vasilyf, есть у меня такая лампа, в целях эксперимента поймал муху и пихал её на решётку- её раза 3 шибануло, но она выжила... crazy
Можно, но зависит от модели лампы - надо смотреть характеристики её.
ralck
  Постов: 148   ОК
У меня тоже есть, там на блокинг-генераторе вроде было.
П13-15
  Постов: 811   Х
да им и кастыль драган не почем.Дендевцы знают о чем я biggrin
safin395
  Постов: 872   Х
ложку фекалий и Фсе мухи в лампе)))))))))))) biggrin
ralck
  Постов: 148   ОК
Да, приманить мух не проблема, это же не пискуны-вампиры. А выложите лучше схему на это чудо-устройство, как я понял блок-гена от телека и "Кроны" должно хватить, или там высокие частоты для мух пофиг будет? На самом деле прикольная штука, полезная.
megos
  Постов: 1726   Друзья
там всё намного проще, несколько конденсаторов резистор smile
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Отличная мухобойка получается из объёмного взрыва---заодно и тараканы делитятся smile
