Сварочный аппарат - ищу схему и рекомендации
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
sergeu654, силовая плата на стойках? если да то они отгорели, надо пропаять. А лучше полное название давать.
| | Сообщение # 13
djsanya123
Постов: 1072
Эдон это тоже САИ-200. Вобщем смотри может че нить отгорело возле выпрямительных диодов. Если все нормально то надо лезть осцилографом к ШИМу и смотреть что происходит при подключении нагрузки, можно взять любую мощную лампу.
| | Сообщение # 14
sergeu654
Постов: 347
как проверить или она работает без кабелей дома включил когда регулирую ток то он меняется нормально на выходе 63 вольта
