Газовая колонка с электроподжигом
| Сб, 03.01.2015, 00:11 | Сообщение # 1
Notturno
Постов: 132
Имеется газовая колонка, которая работает от двух батареек типа "D" по 1.5 вольта каждая. Надоело менять их, хочу от сети сделать. Как Вы думаете, сколько при розжиге потребляется тока колонкой? Подойдет ли стабилизатор на 3,3 вольта, 3 ампера из серии LM2576T-3.3G будет ли разжигать?
| Сб, 03.01.2015, 00:19 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Пойдёт, там до ампера ток, как в обычной электрозажигалке.
| Сб, 03.01.2015, 10:02 | Сообщение # 3
Все будет работать. Я в первой своей колонке тоже делал самодельный блок питания, 3 вольта 500 ма. Все прекрасно работало, пока не прогорела.
| Сб, 03.01.2015, 14:15 | Сообщение # 4
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Notturno ( ) Надоело менять их, А может просто нормальные батарейки купить ?? У меня так же стоит газовая колонка на двух батарейках под именем "Горiння" , менять их не надоело , так меняю раз в год.
| Чт, 08.01.2015, 21:22 | Сообщение # 5
Notturno
Постов: 132
Та сделал, пока работает, единственное что, один раз жк дисплей на колонке заглючил, перестала температура отображаться, а сам подсвечивался, ну и символы пытались где проявится, выключил включил, снова все нормально )) Да я если бы не нужно было ее перебирать, мембрану заменил, кое-где резиночки, я бы оставил на батарейках ))
| Вс, 27.09.2015, 16:18 | Сообщение # 6
BONDACOM
У меня газовая колонка NEVA - 4510,батареек хватает недели на 3.Подключил БП 3.2в 150ма ,всё работает нормально,но вот только он греется даже без нагрузки до 50 градусов где то,и это меня беспокоит.Что посоветуете?
| Вс, 27.09.2015, 16:42 | Сообщение # 7
[)еНиС
Постов: 3074
BONDACOM, ну для начала, разобрать ее и выложить фото всех внутренностей, а дальше уже посмотрим) Скорее всего там по питанию стабилизатор, которому чтото не нравится в БП и он начинает стабилизировать тем самым нагревается
