Снова ионизатор
| Ср, 29.10.2014, 12:26 | Сообщение # 1
Лёха
Постов: 19
Я в общем понял, чтобы на тебя здесь обратили внимание надо создавать новую тему, что я собственно и делаю. Значит проблема такова, собрал эту схему, все детали как на схеме, кроме D1- поставил д226д, транс - катушка зажигания, пробовал строчник, но с ним на выходе маленькое напряжение получалось, R1 греется очень сильно, со временем падает мощность, радиатор не помогает, хотя стоит на 7,5вт вместо 6вт. Вопрос: почему он греется и как с этим бороться?
| Ср, 29.10.2014, 13:40 | Сообщение # 2
PVladimir
Постов: 514
закон ОМА
подсчитай какая мощность I=U/R 127/1000 = 0,1a
P=0,01х1000 = 10вт. такая мощность рассеивается на сопротивлении ,поэтому и греется
| Ср, 29.10.2014, 14:00 | Сообщение # 3
Лёха
Постов: 19
значит надо либо уменьшить емкость конденсатора, либо резюк на 10? тогда почему в схеме 6вт и никто из тех кто собирал, как я понимаю с этой проблемой не сталкивался?
| Ср, 29.10.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Просто поставь на 10 ватт и все дела. Какая разница. Тут влияют десятки факторов.
| Ср, 29.10.2014, 14:40 | Сообщение # 5
Лёха
Постов: 19
Спасибо! можно тему удалять если хотите
