Строчник на лампе 6п44с
| | Сообщение # 21
NKR13265
Постов: 2544
жалко строчник не работает больше,да и лампы севшие,результатов как раньше не получить
| | Сообщение # 22
kondensator
Постов: 1081
NKR13265, у меня 2 лампы снятые с телеков незнаю как будут работать
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Ток где-то 100-200мА при 300В анодных. И ведь генерация-то идёт (смысл тогда что-то менять?), а искр нету... Полюбому нерезонанс.
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, малый ток вот и нет искр, для поддержания генерации может хватает. А на вторку мало. Если у тебя вторка звонится, обрывов нет, значит не нужно перематывать
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
А при увеличении ёмкости контура, ток растёт до пол ампера, но генерация заметно уменьшается (по неонке).
| | Сообщение # 27
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, я бы перемотал обе обмотки на каркас большего диаметра,кстати,что за провод?не мгтф?
| | Сообщение # 28
Radiofox
Постов: 40
Цитата (|)еНиС) kondensator, питай от сети через лампу накаливания ватт эдак на 500. Последовательно с питанием делай. Если КЗ будет - лампа загорится, если все оК лампа роли не сыграет, потерь на 500ватной не будет почти а на 300 ватт сойдёт?Добавлено (06.07.2013, 16:33) --------------------------------------------- NKR13265, а можно не 44с а 45с? А то у меня ток такая есть...
| | Сообщение # 29
NKR13265
Постов: 2544
Radiofox, даже лучше,подключаешь через удвоитель и все будет в ах*е,токо распиновка для нее другая
| | Сообщение # 30
[)еНиС
Постов: 3074
Radiofox, если не боишься, можешь без лампы сразу в сеть включать, но лучше первый запуск с лампойДобавлено (06.07.2013, 18:36) --------------------------------------------- Maestro, можно еще двигать ОС и первичку мне ажется у тебя они слишком далеко друг от друга, у меня вообще вплотную
