УКВ ВЧ генератор на ГУ-17
| Сообщение # 1
bvz
Постов: 1133
на ВК и в ЛС задолбали меня с вопросами - по этому создаю тему. генератор предназначен для засвечивания различных газоразрядных приборов малых габаритов,глушения ТВ,радио и т.п... основой сего чуда является генератор с анодно емкостной связью на относительно высокочастотном тетроде ГУ-17.чем меньше емкости у вашей лампы,тем более высокую частоту генерации вы получите. мой генератор работает на 150-200мГц - что еще не является пределом для этой лампы. питание генератора производится источником в 200в 0,3а(мой вариант) удвоители ставить смысла тут никакого нет,вашу лампу разнесет от вашего же фанатизма. выводом ВЧ являются два отрезка центральной жили коаксиального (75ом) кабеля,которые по совместительству являются еще и конденсатором ОС и собственно резонатором. длина этих отрезков не особо критична и колеблется от 10 до 30см (у меня 14см). теперь о контурах. сеточный: намотан проводом 0,4 на 9мм оправке виток к витку.количество витков 6. анодный контур: намотан на керамической оправке диаметром 20мм с шагом примерно 3мм (не помню точный зазор) проводом 0,4. число витков 8. при первом пуске оказалось что паразитной емкости анодного контура не достаточно для нормальной отдачи мощности, я поставил параллельно анодному контуру КПЕ на 0,5-10пФ. при настройке нужно повесть на резонатор какой-либо газонаполненный прибор,например: тиратрон МТХ-90,стабилитрон серии СГ-ХХ,ИФК-120,спектральную трубку и т.п.. если все сделано правильно,то схема начинает работать сразу без нареканий.
| Сообщение # 2
bvz
Постов: 1133
| Сообщение # 3
bvz
Постов: 1133
| Сообщение # 4
bvz, да,эту лампешку только так наверное и можно использовать,другого толку от не нет
| Сообщение # 5
bvz
Постов: 1133
краб, у меня на ней еще мини передатчик на 100мГц где-то валяется, отличная лампа это.
| Сообщение # 6
bvz, я к тому,что у нее ку никакой почти ,хотя на укв работает в предварительном,качает гу32,гу29
| Сообщение # 7
bvz
Постов: 1133
краб, да, Ку никакущий. за то для гу-29 на вход отлично идет
| Сообщение # 8
bvz, под гу29 хорошо идет 6ж52п,в паре замечательно работают,хотя и не по теме
| Сообщение # 9
tehno
(краб, у меня на ней еще мини передатчик на 100мГц где-то валяется, отличная лампа это.) круто!!! а можно схемку этого чуда? и на лампу гу-72 она как предворитель пойдёт? или на лампу г-811?
| Сообщение # 10
[)еНиС
Постов: 3074
tehno, схема есть в первом сообщении
