Умножителья напряжения для Люстры Чижевского
| Ср, 19.12.2018, 16:28 | Сообщение # 1
DocKlein
Постов: 47
Привет парни. Чтобы не тянуть время, в демонстрационных целях возьмём следующую схему:
Здесь имеется трансформатор из стали, на входе которого 220V сетевого напряжения и на выходе 1000V переменного напряжения. Мы подключаем трансформатор к умножителю напряжения. Какое напряжение будет на выходе умножителя, 2000V или 4000V?
На верхнем полупериоде у нас открывается диод D1 и заряжается конденсатор С1. На следующем полупериоде открывается следующий диод D2 и заряжается следующий конденсатор C2. И так до конца всей цепочки. Получается что. На один полупериод, который составляет 1000V/2, конденсатор зарядится всего лишь на 500V? Следующий тоже на 500 и в итоге суммарно, по количеству конденсаторов, получится общее 2000V. Как будет правильно? Это мне нужно необходимо для того, чтобы понять, на какое выходное напряжение рассчитывать вторичную обмотку трансформатора.
| Ср, 19.12.2018, 17:38 | Сообщение # 2
DocKlein, Нужно иметь на выходе от 25-30 кв,отрицательного, чтобы прибор работал,,схему упростили А вкачестве транса катушка зажигания с авто или твс с тв + умножитель напряжения ,там же
| Ср, 19.12.2018, 17:42 | Сообщение # 4
Мотать транс ,нудно и долго,однажды перематывал генераторную на бензопилу,с третей попытки,провод 0,07,держал пальцАми через ватку
| Ср, 19.12.2018, 17:43 | Сообщение # 5
Постов: 1693
Точно!Цитата краб ( ) схему упростили краб, как всегда во время,где ты нашёл эту кастрированную схему?
| Ср, 19.12.2018, 17:46 | Сообщение # 6
| Ср, 19.12.2018, 17:47 | Сообщение # 7
Постов: 1693
краб, В армии мотал катушки звукоснимателей на электро гитары по 8000 витков и проводом 0,01...То ещё удовольствие...Не дай бог обрыв,спаять получалось не с первой попытки.
Добавлено (19.12.2018, 18:49) --------------------------------------------- краб, Вов,да я не тебя спрашивал... :DПощёл в ЛС...
| Ср, 19.12.2018, 17:53 | Сообщение # 8
Цитата cccr ( ) спаять получалось не с первой попытки Не паял,срезал и всё сначала,потом под цапонлак и фторопластовую ленту
| Ср, 19.12.2018, 17:55 | Сообщение # 9
DocKlein
Постов: 47
Цитата краб ( ) Нужно иметь на выходе от 25-30 кв,отрицательного, чтобы прибор работал,,схему упростили Абсолютно с этим согласен. Но я просто не стал рисовать большое количество диодов, поскольку цель другая. Впоследствии, при сборке окончательной схемы, я безусловно сделаю большее количество умножительных каскадов. Это не проблема. Мне просто хотелось выяснить, сколько получится на выходе умножителя, если на входе подаётся 1000V переменного. У меня непонятки с этими полупериодами. На одном полупериоде у нас 500V относительно средней точки. Значит ли это, что первый конденсатор умножителя, на одном полупериоде зарядиться только на 500V? В этом мой вопрос.
Цитата cccr ( ) Вообще то вторичную обмотку можно сразу рассчитать на нужное напряжение и не париться с умножителем
Не, ну без тролинга наверно не обходится ни один форум. Умножитель напряжения обязательно здесь нужен, поскольку мы должны получить на выходе отрицательно заряженные частицы. Это важно, без этого ничего не будет. Посмотрите на полярность диодов.
| Ср, 19.12.2018, 17:56 | Сообщение # 10
СветLANa
Постов: 309
Цитата DocKlein ( ) На один полупериод, который составляет 1000V/2, конденсатор зарядится всего лишь на 500V? Неправильно, конденсатор заряжается до амплитудного напряжения (от 1000 В синусоидального переменного напряжения амплитуда будет около 1400 В). Так как напряжение снимается относительно нижнего вывода вторичной обмотки трансформатора, выходное напряжение холостого хода (без нагрузки) будет 4Uампл.
