Дополнительная обмотка на ТДКС
| Сообщение # 1
ворчун
Постов: 4
источник высокого напряжения понадобился ,схему в макете собрал ..отладил ,-транзистор теплый ..снаббер горячий ..но терпимо..получил рассчетно-опытным путем 10 витков ,с ними и проверял. (сжег 1 транзистор по причине паразитного возбуда схемы). укоротил проводки и более правильно подключил ключевой транзистор и дросселя..схему генератора на шим контроллере конденсатором по питанию защитил. но вот когда стал в коробку все собирать ..возник вопрос-О НАМОТКЕ ДОП. обмотки ..как распологать скобу стягивающую магнитопровод ТДКС..- снять её ..намотать 10 витеков и обратно одеть..или мотать не снимая.. чтоб она как и магнитопровод под витками обмотки осталась..но вроде там частоты высокие а скоба просто железка ..вот и не могу понять-как правильнее будет ..мож кто подскажет?..коллеги..
| Сообщение # 2
[)еНиС
Постов: 3074
Скоба не мешает, основной магнитный поток замкнут через сердечник
| Сообщение # 3
ворчун
Постов: 4
[)еНиС, за ответ пасиба. а потери не вносит?..все таки железка и частоты под 60 кГц..я отвертку в индукторе спалил..-хотел виток подправить..-только внутрь катушки сунул..оно тут же до красна..и из пластмассы жало отверточное выпало..а тут тож железка внутри катушки вместе с ферритом ..-вот и терзают сомнения..
| Сообщение # 4
[)еНиС
Постов: 3074
В индукционке вся энергия вкачивается в отвертку, здесь в сердечник к тому же из сердечника энергию вторичка забирает. Конечно потери есть но они ничтожны. Если бы были существенные потери, очевидно, в телевизорах бы не применяли строчники с железной рамкой стягивающей феррит
| Сообщение # 5
ворчун
Постов: 4
[)еНиС, пасибо! про старый ТВС от старых телеков то как то я и забыл..,а там действительно железная стяжка через обе катушки проходит ..чтоб сердечник стянуть... а так то еще вот отсюда картинка с намотанной первичкой на ТДКС смутила..
сходил в гараж..поорылся..-нашел ваще раритет..-строчник от телевизора КВН ..там железка точно через обе катушки по ферриту обе половинки сердечника стягивает...
| Сообщение # 6
[)еНиС
Постов: 3074
Он может лоханулся при сборке просто, а потом чтоб не перематывать напялил стяжку поверх катушки
