ameba123, В интернете всё разжовано до нельзя. Сложного ничего нет если есть понимание как проходит напряжение через диоды и как работают конденсаторы. Если в кратце, то при открытии диода конденсатор заряжается, а при закрытии, конденсатор отдаёт напряжение в цепь.
