Собрал ZVS драйвер навесным, работает...Дуга на ТДКС фиолетовая 3см, хотелось бы больше мощности...Говорят нужно с дросселем и конденсатором(изменяется только звуковая частота, видимых признаков нету) поэксперементировать...Но проблемма в другом, когда полностью заряжаю аккумулятор(12в 4,5Ач) ток может доходить до 3А(стабильная робота 1,5-2А дуга, 300мА ждущий, 30мА нет первичной обмотки) и дуга не стабильная, после этого генерация прекращается и схема жрёт 5-6А(такой же эффект иногда наблюдается при закорачивании вторички)...Как я понял, коротят стоки и это прекращается после разрыва питающей цепи... Также схема не хочет работать в режиме индукционного нагревателя. Прошу помочь
