Полумостовая SSTC
| | Сообщение # 21
bvz
Постов: 1133
краб, мультиметр сгорел давно, в моем 43101 изначально был спален ОУ, осц. - сплошной экран + заземлен на батарею.
| | Сообщение # 22
bvz
Постов: 1133
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Это у тебя сска или дрка? На дрку сильно походит. И на чем драйвер
| | Сообщение # 24
bvz
Постов: 1133
лол, обычная недомостова сстц. ток в первичке 60а, уже поздно о ДР думать.. драйвера ixdd604 видео:
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Где вы берете эти бржуйские драва? Типа уцц и ixdd. Нигде найти не могу, щас друг отправил, жду... В принципе если у тебя по схеме что в ВК собрано, то тебе нужно сделать только особый интераптер и будет дрка
| | Сообщение # 26
bvz
Постов: 1133
лалшта? ключики в хардсвиче вынесет при 70-75а. тут никакой *особый* прерыватель не спасет. нужно еще предиктер, ОЦД и ММС толстую набирать. схема моя личная  Добавлено (15.10.2013, 12:23) --------------------------------------------- дрова от зерга приехали, лол
| | Сообщение # 27
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата bvz (  ) предиктер, ОЦД
я с таким не знаком только поверхностно, так что сказать ничего не могу)
На счет ОС антенна не лучший вариант. Не очень стабильно, лучше ТТ делать
| | Сообщение # 28
bvz
Постов: 1133
Цитата [)еНиС (  ) На счет ОС антенна не лучший вариант. Не очень стабильно, лучше ТТ делать это тебе сказали или ты сам пробовал?
| | Сообщение # 29
[)еНиС
Постов: 3074
bvz, и говорили и сам пробовал, убедился на сске на ФАПЧ. На антенну постоянно емкость рук и тела влияет если близко нахожусь, а когда сделал ТТ стало норм, на руки перестало влиять.
Еще ОС вот так можно сделать.
| | Сообщение # 30
bvz
Постов: 1133
вот когда попробуешь на двухкиловаттной катушке с большим тором, тогда и говори про это. а щас, научись их грамотно пускать и не забудь осцыл достать . кстати, разбуй глаза, ограничение точно так же я сделал, все остальное -задержка при переключении и бесполезные детали в схеме,лол.
