    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электростатистический прибор - помощь в сборке (Нужна помощь в сборке прибора)
    Ср, 10.05.2017, 13:32 | Сообщение # 1
    Anggell
      Постов: 2   ОК
    Товарищи, нужна помощь в создании прибора для изъятие поверхносных пылевых следов обуви електростатическим методом для наглядности добавлю видео https://www.youtube.com/watch?v=LkeYX7gPDuU
    Видел такой прибор в действии, суть работы такая же как на видео просто на след ложат тонкую пищевую фольгу, два контакта от прибора ложатся на фольгу, один контакт прибора ложится на стальную пластину, которая ставится рядом с фольгой подается напряжения, в результате след копируется на фольгу.
    Файлы: 6148863.jpg (192.0 Kb)
    Ср, 10.05.2017, 13:35 | Сообщение # 2
    Anggell
      Постов: 2   ОК
    Вот примерная схема того что я видел в работе
    Прибор состоит из высоковольтного блока генерации постоянного напряжения, основного и вспомогательного электродов размером 297х210мм. Для удобства работы высоковольтный блок генерации постоянного напряжения выполнен в едином корпусе в виде съемной рукоятки. Блок генерации устанавливается непосредственно на основной электрод и фиксируется на нем. Напряжение на вспомогательный электрод подается через кабель, на конце которого закреплен зажим типа «крокодил».
    Для обнаружения и фиксации следов используется электростатический метод, суть которого состоит в следующем. Ковровое или тканевое покрытие с пылевыми следами обуви помещается между основным и вспомогательным электродом, к которым в дальнейшем прикладывается высокое напряжение от 2 до 5Кв. Если это, по каким – либо причинам сделать невозможно, то вспомогательный электрод располагается на расстоянии 10-15 см от основного. Под действием электрического поля частицы пыли переносятся с коврового покрытия на основной электрод. После снятия высокого напряжения на поверхности основного электрода остается пылевой след. Для изъятия эксперт копирует след на темную дактилопленку и т.п. Оставшаяся пыль удаляется с поверхности электрода мягкой тканевой салфеткой, после чего прибор готов к работе.
    Файлы: 7841865.jpg (31.0 Kb)
