Эффект Бифильда Брауна
Kot
  Постов: 120   ОК
Эффект Бифильда Брауна - кто нибудь знает как путем его собрать высоковольтная часть готова
Kot
  Постов: 120   ОК
cool
Файлы: 1706814.png (8.2 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Kot, я такое собирал, но у меня не полетел- тяжелый был...
Надо сделать очень, очень легкий каркас его обычно делают из бальсы. Затем низ, как на рисунке у тебя, оборачивают фольгой. Низ так и оставляют, а верхний край нужно загнуть во внутрь, чтобы не образовывался коронный разряд, иначе совсем не полетит. (коронный разряд образуется обычно на острых гранях и концах). Над фольгой наматываешь тонкую проволоку можно 0,1-0,5. Проволоку желательно зачистить. К проволоке цепляешь плюс с умножителя (если у тебя множик, и если ун9/27). К фольге или минус или заземление. Затем тебе надо высоту проволоки подобрать. Высота должна быть на грани пробоя разряда. Но если будут долбить разряды у тебя на полетит.
Если собрал и не летит, можно проверить робит или нет. Ложишь на бок и подставляешь руку. Если дует на руку- значит работает, но тяжелая. Если не дует ищи косяки smile Вроде все smile
Kot
  Постов: 120   ОК
ок cool tongue
Kot
  Постов: 120   ОК
вот сеичас сделал только сколько витков надои и эти 2 провода от котушкиоба на + wink
Файлы: 1893267.jpg (76.8 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Kot, в смысле сколько витков и чего?
Я сразу могу сказать он не полетит, хоть от генератора Маркса запускай. Че это за бревна, на которые фольга и проволока намотана? Ими только печку топить. Я делал из картона всесь каркас и у меня не полетел. Там каркас чуть ли не из половинки спички делать надо, чтоб вес был минимален!!!
Добавлено (19.12.2012, 18:51)
Kot, будет свободное время, попробую еще раз собрать...
troll
  Постов: 593   Друзья
Вот блин, а я недавно вместо фольги для запекания купил рукав sad
может конденсатор разобрать? там тонюсенькая фольга внутри biggrin
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
troll, конденсатор наврятли, а вот пищевая фольга само то. Можно еще попробовать алюминевый скотч
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС,
Quote (|)еНиС)
почему?ты видел фольгу от 20кв капов совсем тонкая даже легче листка бумаги аналогичных размеров хотя и у электролитов не очень толстая
bvz
  Постов: 1133   Друзья
я для "бревен" брал зубочистку и разрезал ее лезвием на 4части. проволоку брал 0,16 и фольку из совковых БМТ конденсаторов и то при напряжении >= 500кВ (выпрямленная ВТТЦ) эта дрянь плохо летала
