Цитата [)еНиС (
Мотается так - первичка 5-10 витков с отведом, дальше слой изоляции в 2-3 слоя скотча или изоленты. Потом мотается 100-150 витков 0.1-0.2мм проводом (зависит от того сколько в один слой влезет, нужно еще от краев хотябы по 5мм отступить иначе коронить будет по краям), виток к витку, слой изоляции скотчем 1 слой, слой провода, слой изоляции и так либо до заполнения окна ферритового трансформатора, либо до 1000-1500вит.
Потом желательно под вакуумом опустить в масло и так несколько раз, чтобы слои пропитались маслом для лучшей изоляции. Результат будет намного лучше строчника
изоленту не советую, вместо скотча лучше брать фторопластовую ленту и пропитывать не маслом, а эпоксидной смолой ИМХО
