Строчник и КТ8114В
polubrat
  Постов: 8   ОК
Доброго времени суток! Пишет химик, человек знакомый с электроникой на школьном уровне. Паять умею, но только если знать чего паять. Решил сделать аппарат по получению азотной кислоты из воздуха. Нужна дуга. Для этого была взята вот эта схема. http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrushka-na-strochnike-tvs-110l/ Строчник был взят левый без опознавательных знаков, о нем могу сказать лишь то, что сопротивление вторичной обмотки - 60 Ом. Транзистор за неимением КТ805 был взят КТ8114В (в пластиковом корпусе). После некоторой доводки работало лучше чем по ссылке, дуга без умножителя 3 см. Жирная такая дуга. Ноксы (оксиды азота) так и летели с нее, запитывал от 27 В, все грелось дико резисторы на грани почернения, на радиаторе транзистора можно борщ варить. Работало хорошо, но не долго. По моей глупости (закоротил) транзистор отправился в кремнеевый рай. Стал вопрос к замене. И тут проблема. КТ8114В в моем четырехсот тысячном городе не оказалось. В энтернетах его тоже нет. Из ближайшего приближения пробовал КТ809А (в металле) результат - нулевой. Буржуйские транзисторы от ртутных ламп пробовал - так же ничего. Появилась мысль выписать в Китаях. Подскажите какие транзисторы из отечественных и зарубежных стоит попробовать?
  Постов: 7398   *
К чему такие сложности? Это же просто блокинг генератор. В оригинале человек вообще ставил кт808.
П.С. Думаю результат нулевой не из-за транзистора...
Файлы: 7744271.jpg (44.6 Kb)
