Спаял еще один преобразователь.
Намотал новый транс и решил запитать от 10 банок.
Для начала подал 36В от батареи свинцовых аккумуляторов.
Вытянул яркую и длинную дугу длиной больше 20 см. Потом взял аккумуляторный бокс на 10 банок 18650, подал напряжение. На холостом ходу все нормально. Но стоило мне попытаться зажечь дугу - транзистор IRFP260 бахнул. Заменил на 460 - тоже самое. Бахнул с дымом.
Схема. Только в контуре стоит 0,1мкФ 1000В К78-2, резисторы на 200 Ом , варисторов нет, стабилитроны 1,5КЕ15А
Добавлено (25.11.2016, 11:46)
А это сверхминиатюрный преобразователь (делал для гаусс-пушки)
Лампочку на 95ватт зажигает на 2/3 яркости.
Конденсатор 450В 1120мкФ заряжает до 450В за 4 секунды.
Питание - lipo 7,4В 340мАч
