да всё разобрался.
посоветуйте пожалуйста намоточные данные для Цитата Электродыч (
Нужен вам прибор с ортогональными катушками-нужно напрячь извилины-взять генератор от Пирата с ключом и катушкой(а то тут он еще и с тиристором )и от Пирата же поставить приемник с катушкой на другую сторону штанги.
всё сегодня ночью после смены думал, мусолил схему пирата и сильвера и two box.
и пришёл к выводу, что из схемы сильвера\пирата мы 1) выбрасываем R7 и подключаем параллельно диодам приёмную катушку-это раз.
2)передающую катуху разгоняем по максимуму-это два.
3)приёмную катушку наверное лучше мотать меньшим по диаметру провод и большим по количеству витков.Добавлено (12.07.2016, 14:14)
отсюда возникло несколько вопросов
1)намоточные данные для тх и rx?
а)для тх подойдёт провод 0.75 многожильный?
каков диаметр тх подобрать? по моим прикидкам-400мм и 28 витков?
б) какое сопротивление, какую частоту?
2) по идее приёмную rx лучше делать меньшим диаметром?
или нет?
по моим первым задумкам- 250мм, 50-60 витков и провод 0.28.
и тот же вопрос на какую частоту настраивать rx и на какое сопротивление?
и самый главный впрос как их разводить?
как разводить и настраивать катушки?
потому что на плате вроде всё понятно, а вот с катушками не очень.
Добавлено (12.07.2016, 14:22)
f можно я это сообщение передублирую в тему сильвера?
