    • Страница 2 из 2
    Пират с ГУН на TL072 нужна помощь
    Вт, 17.05.2016, 23:31 | Сообщение # 11
    шукач
      Постов: 225   Друзья
    yaobmen34, на моей плате стоит замена 805,смотри даташит.
    диод д9 переверни попробуй,ниже резюк глянь 100кОм
    Назначение выводов К140УД7, КР140УД708, КФ140УД7:
    1,5 - балансировка;
    2 - вход инвертирующий;
    3 - вход неинвертирующий;
    4 - напряжение питания -Uп;
    6 - выход;
    7 - напряжение питания +Uп;
    8 - коррекция;
    Ср, 18.05.2016, 06:21 | Сообщение # 12
    hateandcruelty
      Постов: 34   Друзья
    90% подобных проблем - неправильно впаянный диод д9. Полоска на схеме - это не красная полоска на диоде! Это металлическая шайба внутри (катод)!
    Ср, 18.05.2016, 08:52 | Сообщение # 13
    yaobmen34
      Постов: 30   ОК
    шукач, у тебя эта схема нормально работает?
    Добавлено (18.05.2016, 08:31)
    hateandcruelty, ёпрст... Спасибо огромное! Я не профи в радиоделе, а только учусь biggrin ! Сейчас перепаяю и проверю. О результатах отпишусь !
    Добавлено (18.05.2016, 09:52)
    Блииин... Вот я неучь biggrin диод перепаял и всё заработало! Я конечно догадывалс, но боялся вдруг спалю что нибудь... Вот только остался один вопрос- а щелчки в данной схеме должны быть как на стандартной? У меня начинает визжать сразу, переменниками на щелчки не удалось выйти.. Либо в тишину, либо фон небольшой... Правда катуха эксперементальная на оправке с сопротивлением 1,5 Ом..
    • Страница 2 из 2
