Металлоискатель technic evrotek
| Чт, 21.04.2016, 07:48 | Сообщение # 1
naik9
Постов: 4
Здравствуйте! Купил металлоискатель technic evrotek. Есть функция дискриминации металлов. При любой настройки от 0 до 99 у меня железо не отсекает и срабатывает как цветной металл. Я так понимаю что если поставить уровень дискриминации на 39 то железо металлоискатель не должен определять. Может я что то не то делаю, или это неисправность металлоискателя?
| Чт, 21.04.2016, 08:28 | Сообщение # 2
радиолюбитель
Постов: 266
Вот тебе все ответы
| Чт, 21.04.2016, 09:48 | Сообщение # 3
naik9
Постов: 4
При правильной установке дискриминации на железо, металлоискатель реагирует всё равно реагирует на железо- это поломка аппарата? Может быть сбой и есть точные настройки в самой плате с радиодеталями?
| Чт, 21.04.2016, 10:40 | Сообщение # 4
Электродыч
Постов: 3755
Железо какого размера вы ему ''даете''? Крупные куски по любому будут в цветном секторе(либо будет засвечиваться сигнал перегрузки).Дискриминатор включайте до 40 и пробуйте-если объекты размером с ключ на видео будут вылезать в 10 сантиметрах от датчика-несите прибор назад в магазин и меняйте на деньги (или Баунти Хантер).
| Чт, 21.04.2016, 13:14 | Сообщение # 5
naik9
Постов: 4
Спасибо! Хорошо! Проверю как реагирует на мелкое железо.
| Пт, 22.04.2016, 07:13 | Сообщение # 6
Электродыч
Постов: 3755
naik9, ну не совсем мелкое-больше размера консервной банки-будет бить в цветняк,меньше-должен вырезаться дискриминатором.
| Пт, 22.04.2016, 16:26 | Сообщение # 7
Yarek
Постов: 247
Консерва 100 % будет цветная.
| Пн, 25.04.2016, 08:22 | Сообщение # 8
naik9
Постов: 4
Здравствуйте! В выходные ходил на раскопки на пляж. Выкопал десяток современных монет и серебряное колечко - маленькое. Выяснил вот что. При дискриминации на железо 40, видит гвозди 8см длины на глубине 25см и показывает что цветное 77 -88, не говоря уже о более больших размерах которые видит и на 50см . Кусочки фольги закатанные в шарик с булавочную головку и язычки от пивных банок и монеты из латуни видит на глубине 20-30 см и показывает 55-56. Кусочки алюминиевой проволоки разной длины и пивные пробки видит так же до 30 см и показывает 65-66. Вопрос? Почему при дискриминации железа металлоискатель видит железо, в том числе и мелкое, и почему показывает 77-88.
| Пн, 25.04.2016, 08:56 | Сообщение # 9
Электродыч
Постов: 3755
naik9, от железа(да и от любого другого металла) при распаде растекаются окислы-так называемое галло-пятно,превышающее размеры предмета во много раз(а особенно на пляже,где влажность запредельная).В этом случае поможет покупка прибора типа Минелаб Е Трак(но и то не факт что он справится)-но гвоздей копать будете меньше .
