Самодельный металлоискатель на транзисторах
| Сообщение # 1
njkzy77
Постов: 20
Здравствуйте, нашел у вас на сайте схему металлоискателя http://radioskot.ru/publ/prostoj_samodelnyj_metalloiskatel/1-1-0-311 Возникло несколько вопросов. 1. какие можно использовать конденсаторы, обязательно поляризованные? Емкости можно незначительно менять - например не 150 а 180 пф? На схеме имеется подстроечный кондер на 1000пф, где такой взять??? киньте фото, как выглядит. 2. По катушкам - можно ли использовать прямоугольные))?, обязательно ли 30 с отводом от 10 витка, или можно например 100 с отводом от 30. Обязательно ли расстояние между катушками 10 см или можно меньше. 3. Ну и резисторы - +- 10-20 ом - пойдут?
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Конденсаторы там все неполярные, на пикофарады. Допустимо отклонение номиналов в полтора раза. Фото конденсаторов смотрим тут Катушки как написано - так и мотать. Когда заработает, тогда можно и поэкспериментировать. Резисторы ставим от 60 до 150кОм.
| Сообщение # 3
njkzy77
Постов: 20
Спасибо! Большое!
| Сообщение # 4
Игорёк
Постов: 82
njkzy77, я уже такой металлоискатель делал, но здесь вижу по схеме уже использувались електролитические конденсаторы. Я когда-то ставил по схеме предадущей вместо 150 ставил 1000пф, а вместо 1000 - 10000пФ. Конденсаторы обичние, не електролитические. Лутче использувать полипропиленовие или слюдяные, ну или уже пленочные, но не вздумай ставить керамические, бо частота плавать будет. Постоянно надо будет фееритом настраевать.
У меня получились такие характеристики ( по воздуху): - фольга (3х3) - 11см - сапарная лопатка - 35см - кришка з под пива - 7см - напильник - 9см - жесть (15х15) - 25-30см.
| Сообщение # 5
Игорёк
Постов: 82
1) Слюдяной конденсатор 1000 пф 2) Полипропиленовые конденсаторы К71
| Сообщение # 6
Игорёк
Постов: 82
я делал так, как здесь...но только здесь стоит керамические конденсаторы, я уже казал какие лутче.
