    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Как использовать информацию сайта (Прочитал статью. Захотел сделать такой же)
    Вт, 02.02.2016, 18:43 | Сообщение # 1
    dehkanin
      Постов: 52   ОК
    Вот прочитал вот эту статью:http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/skhema_metalloiskatelja/16-1-0-55
    В преамбуле статьи заявлено хорошо о том, что не тяжёл в повторении даже для новичков и т.д.
    Нашёл схему, скачал её. Нашёл программу, которой она открывается (sPlan).
    Сказать, что она легко и просто читается -не могу, особенно с учётом того, что на ней ремарка: "Данный модуль подключается вместо конденсатора С5..." и т.д.
    Смотрю внизу статьи благодарят доброго человека за то, что разработал печатную плату. Ой, думаю, спасибо ему. При наличии печатной платы разберусь как-нибудь. Да вот незадача: печатная плата в графическом виде, а не в Sprint-Layout.
    И использовать эту картинку не масштабируя очень как неудобно. А подогнал размер под размер деталей из Sprint-Layout плохо видно.
    А может быть есть где плата в формате Sprint-Layout?
    Я бы покопался на форуме поискал что люди пишут об этой схеме и что обсуждали, да вот опять незадача: статья называется "Схема металлоискателя" и... всё!
    А как же найдёшь в какой ветке её обсуждали?
    Помогите разобраться.
    Или может быть порекомендуете другую схему? Более детально разработанную и описанную?
    Паять-клепать умеем.
    Вт, 02.02.2016, 19:19 | Сообщение # 2
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    зовется Volksturm.наверное новичку проще другой собрать.
    Вт, 02.02.2016, 19:46 | Сообщение # 3
    dehkanin
      Постов: 52   ОК
    Спасибо, rylan.
    Мне вполне по силам собрать этот МД (на фото, кстати такая топорная пайка...), но хотелось бы "не изобретать велосипед".
    Нашёл ветку по Volksturm, начинаю изучать, но неужели никто из повторявших эту схему не выложил разработанную в Sprint_layout платку?
    Может быть всё-таки дадите отсылку? Желательно к Volksturm только с печатной платой? Или платой уже готовой в Sprint_layout подсобите?
    Или другую схему, но в которой всё это есть: бери и паяй, а трудности "преодолевать" только в настройке?
    Вт, 02.02.2016, 20:20 | Сообщение # 4
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    часть тут,часть на www.elwo.ru,на www.md4.ru
    Добавлено (02.02.2016, 21:20)
    когда то сам хотел его собрать купил все мс,но там всяких дороботок,все раскидано.так и не собрал.собирай лучше по современней квазар,фортуна,соха и т.д. приборы проверенные во всех планах и наверное проще в настройке.
