Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 301
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, платку развести- не проблемма( хотя я в схемотехнике 0 ,смотрю на чужие, правлю под себя ,сравниваю- так и учусь ). Зрение под SMD- не в езду.
| | Сообщение # 302
Ucool
Постов: 2
Хочу развести плату максимально в smd. Конденсаторы smd можно ставить в прибор? И насколько критична их емкость, т.е. вместо 470n можно ли ставить 330n или 680?
| | Сообщение # 303
troll
Постов: 593
Вот смд. http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2530 Резисторы р1 р3 диповские, так надежнее. Читал что смд не любят импульсов. Кандеры можно. 330 ближе будет. Оно и без них работает, но лучше их все же поставить.
| | Сообщение # 304
Boltyara
Постов: 1212
Мужики, подскажете, насколько критичны к перегреву SMD компоненты. Для монтажа необходима станция, или можно и паяльничком, аккуратненько?
| | Сообщение # 305
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, заточи жало паяльника на 25Вт как шило-вот и будет тебе почти паяльная станция.Паять нужно быстро и аккуратно(для этого купи тонкий припой 0,5-0,8-1мм с каналом флюса и высоким содержанием серебра)-дело быстро пойдет.
| | Сообщение # 306
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, спасибо. Мой паяльник питается от транса, у которого два выхода- 270градусов и 350 градусов, мощность-35Вт, сменные резьбовые жала. Такой пойдёт? И всё же, что будет с SMD -шками от перегрева? Паяю милиметровым флюсприпоем. Марки не знаю, подскажите ,какая нужна?
| | Сообщение # 307
troll
Постов: 593
ПОС-61 их (зарубежного) обозначения не помню. Высокое содержание серебра необходимо для пайки посеребренных тонким слоем эл-тов. Поэтому для СМД незачем. Перегрева СМД боятся не более чем дип. Паяльник подойдет. С СМД в 0805 корпусе все будет отлично. Но потянет ли он транзисторы в д2пак корпусе к примеру - не знаю.Добавлено (23.08.2012, 23:13) --------------------------------------------- Припой у меня станум - 60 плюмбум - 40. Почти тот же пос -61. Добавлено (23.08.2012, 23:14) --------------------------------------------- Состав написан на бобине с припоем.
| | Сообщение # 308
Boltyara
Постов: 1212
troll, спасибо. Что такое д2пак -в душе не чаю, но не думаю, что в SMDшней стайке это динозавр. А паяльник у меня-зверюга!
| | Сообщение # 309
troll
Постов: 593
Точнее TO-263 (D2PAK)
| | Сообщение # 310
Boltyara
Постов: 1212
troll, понял, видал такие. Пропаяю-35Вт ,350градусов :корпус прогреет.
