Балансный металлоискатель Соха 3
| | Сообщение # 11
dom
Постов: 854
c2h5oh, Откуда эта плата, она вообще то рабочая?
| | Сообщение # 12
c2h5oh
Постов: 5
Плата сделал сам по схема... Какой проблем у плате ? Все прошивки попробовал.
Добавлено (16.01.2016, 15:31) --------------------------------------------- dom - Сказал мне где ошибка. Кварцом 20 МГц заменил на 4МГц ... Все работает нормально .. Большое спасибо друг ..
| | Сообщение # 13
andreyka73
Постов: 77
моя соха
пока только так.датчик- в прогрессе.штанга почти готова
| | Сообщение # 14
SNEKE
Постов: 4
Здравствуйте. Подскажите мд работал и вдруг на дисплее все квадраты черные .А так все работает
| | Сообщение # 15
transistor856
Постов: 628
Провода от индикатора до платы целые?Оторваных нет?Ну и если можна фото платы в студию
| | Сообщение # 16
SNEKE
Постов: 4
прозвонил все целое ,может что-то с pic ,метал видит (динамик работает) 1602 менял
| | Сообщение # 17
transistor856
Постов: 628
А рез контраста если крутнуть(если установлен подстроечный)?
| | Сообщение # 18
SNEKE
Постов: 4
Подстроечника нет, питание в норме .На него что-то где-то не поступает (индикатор)
| | Сообщение # 19
transistor856
Постов: 628
Попробуйте перешить пик,или поменяйте лсд
| | Сообщение # 20
SNEKE
Постов: 4
лсд менял прошил 11 стояла 9я .Все тоже. Мне кажется при сборке случайно замкнул В7 лсд на +
