Помогите разобраться с металлоискателем
| | Сообщение # 11
Примерно такой вариант
| | Сообщение # 12
dom
Постов: 854
краб, На этой схеме есть переменник и подстроечник, на тех фото подстроечника не видать. Желательно бы лучшее фото.Добавлено (03.09.2015, 18:11) --------------------------------------------- Постоянных сопротивлений здесь 2 а на фото видать 5 шт.
| | Сообщение # 13
dom
Постов: 854
Вот это, вроде бы более подходит.
| | Сообщение # 14
Постов: 1693
dom, Вот эту схему я и имел в виду,но не видать диодов.Надо по качественнее фотографии,всё расплывчато.
| | Сообщение # 15
dom
Постов: 854
cccr, Проситель где то пропал, фото не выдает.
| | Сообщение # 16
Постов: 1693
dom,он наверно не на один форум забросил сеть,теперь вылавливает,а мы голову ломаем,может ещё вернётся.
| | Сообщение # 17
yoga
Постов: 416
Цитата dom (  ) Проситель где то пропал Вернется, запустит с вашей помощью этот МД . А потом будет спрашивать - как удержать частоту.
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Надо ему порекомендовать Пират с ноля собрать и не париться....хотя если с этой балалайкой не разобрался-с Пиратом точно вопросы будут....тогда отправим в песочницу подучиться .
| | Сообщение # 19
Ximik
Постов: 20
Подскажите в чём может быть причина? Причина в том, что есть контакт, где его не должно быть, или, пропал контакт, где он должен быть, третьего не дано...
| | Сообщение # 20
TUHAN
Постов: 8
На другой форум ничего не заливал, фото покачественней сделал но фотик забыл в гараже. Почти все маркировки там затёрты толи наждачкой толи натфелем,- вот всё что удалось разобрать две ёмкости по2.2нФ50V (348С2(м)) 1мо JB XXIV 2ko AB0 1ko JB 88
