Соха-3TD-М
| | Сообщение # 151
ViktorK58
Постов: 105
VeLDiK - я тоже покупал в строительном магазине, написано "фольга алюминиевая" 22грн. 50мх50мм. но че то не то!Не армированная, очень тонкая.
| | Сообщение # 152
Электродыч
Постов: 3755
Вы берете обычный лавсан с напылением неизвесно чем-какая то серебрянка,и ладно бы порошок алюминия,а то дрянь какая то ...Надо брать алюминий раскатанный в фольгу с самоклеющейся основой(слой клея защищен слоем бумаги,как на декоративной пленке-отлепляешь бумагу,остается алюминиевая фольга на клею).Цена такого скотча-150р.
| | Сообщение # 153
ViktorK58
Постов: 105
Электродыч - дело в том что он запечатан, а распечатать не дают.написано фольга алюминиевая, вот и попался.Теперь знаю какая ,буду искать.Спасибо за помощь!
| | Сообщение # 154
VelDik
Постов: 18
ViktorK58, фольга которую я покупал была упакована в обычную прозрачную пленку, рулон на рулоне, как упаковывают скотч. Посмотрев с торца видно слой бумаги на клеевой основе фольги, о которой писал Электродыч. Если продавец нормальный до даст и тестером прозвонить.
| | Сообщение # 155
Oleg7565
Постов: 14
У меня вопрос как настраивать катушку ? Нужен ли осциллограф ?
| | Сообщение # 156
ViktorK58
Постов: 105
Ура, нашёл фольгу на подложке.Один рулончик завалялся и дали вскрыть упаковку!Добавлено (11.01.2013, 17:06) --------------------------------------------- проверил тестером ,звонится! цена 62грн.Осталось самая малость, дождаться деталей с Луганска и собрать приборчик
| | Сообщение # 157
VelDik
Постов: 18
ViktorK58, я, перед тем ка мотать катушку вышеупомянутой фольгой разрезал рулон на 3 части, а то как-ту не очень удобно получается, и еще фольга очень нежная на разрыв. Удачи.
| | Сообщение # 158
ViktorK58
Постов: 105
Да, очень нежная! Но её много!!! И думаю за третим разом получится аккуратно.Вот думаю чем лучше обмотать провод после пропитки лаком.Купил цапонлак, после пару слоёв думаю прогревать осторожно феном.Хотел пропитывать клеем БФ2, но столько клея нет.После пропитки или лакоткань или фторопласт.Кто что посоветует?
| | Сообщение # 159
VelDik
Постов: 18
ViktorK58, я обмотал уплотнителем, если не ошибаюсь назывыется фумигатор используется при резьбовых соединениях водопровода, который купил в том-же строительном магазине. Намотал 3 слоя, ложится плотно и ровно, а сверху липкую фольгу.
| | Сообщение # 160
Электродыч
Постов: 3755
VelDik, фум-лента-она же фторопласт-используется водопроводчиками для герметизации резьбовых соединений на трубах.
