Соха-3TD-М
| | Сообщение # 111
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, такую схему можно применить к любому баланснику-тут вся соль в другом-такая схема чуйку режет напрочь (читай процентов на 25-30!!!)
| | Сообщение # 112
Faka-andrey
Постов: 119
а какую схему применить для балансировки датчиков,кто знает подскажите пожалуйста.
| | Сообщение # 113
N-удалён
Постов: 2270
С нормальной головой и прямыми руками датчик без применения каких либо примочек легко сводится в ноль ,и держится он там в пределах нормы годами. Если накосячено где то - то ни какие схемы балансировки не помогут .
| | Сообщение # 114
Faka-andrey
Постов: 119
подскажите пожалуйста какой должен быть ток в контуре тх,а также общее потребление прибоа.
| | Сообщение # 115
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, вопрос не корректен-мы же не провидцы-многое будет зависеть от индикатора прибора.Ток в передающей-от 80 до 120мА.
| | Сообщение # 116
Faka-andrey
Постов: 119
ребята кто знает подскажите пожалуйста, как можно точно настроить датчик на ферит ,разбаланс. Если можно то по подробней, где мерять куда подключать осцил что крутить и двигать. А то нифига не могу разобраться. За ранее сенкс.
| | Сообщение # 117
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, заходишь на авторский и смотришь методу настройки Соха 2-здесь точно так же.
| | Сообщение # 118
Faka-andrey
Постов: 119
при настройке на ферит какая должна быть реакция на него и еще как удержать на месте фазу датчика а то при балансировке наченает плыть?
| | Сообщение # 119
Электродыч
Постов: 3755
Faka-andrey, вроде по русски пишу-скачать описание с авторского сайта(в инструкции по кнопкам есть и установка фазы на феррит).Если фаза плывет при неподвижных катушках-значит конденсаторы контура не годятся.
Добавлено (24.12.2012, 18:24) --------------------------------------------- Ну и подарок к Новому Году от автора -появился наконец пакет документации на прибор Фортуна-закончена схема и печатки .Кому интересно-заходим на авторский и смотрим!!!
http://alltech.unoforum.ru/?1-4-0-00000000-000-0-0-1356358940
| | Сообщение # 120
Rosiel
Постов: 118
Электродыч, а что на МИ Фортуна одна катушка???
