    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Помогите опознать прибор на микроконтроллере
    Чт, 30.04.2015, 07:13 | Сообщение # 11
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Алексс, Питаете от батареек или АКБ ?
    Чт, 30.04.2015, 07:16 | Сообщение # 12
    Алексс
      Постов: 24   ОК
    Спасибо. Где на него прошивку взять? Там кнопка сброс и два регулятора-громкость и чувствительность.
    Чт, 30.04.2015, 07:25 | Сообщение # 13
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Алексс,Вот "ClonePI_W.hex"
    Добавлено (30.04.2015, 08:25)
    Но думаю дело не в прошивке.
    Файлы: ClonePI_W.hex (13.4 Kb)
    Чт, 30.04.2015, 09:45 | Сообщение # 14
    Алексс
      Постов: 24   ОК
    Питание от аккумулятора. Спасибо за файл, поменяю микруху, залью и опишусь.
    Добавлено (30.04.2015, 10:45)
    yoga Вы мне можете подсказать ноги микросхемы-куда что подключать и виты использовать как в Клоне piwi ?
    Чт, 30.04.2015, 14:43 | Сообщение # 15
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Алексс, Подключаем
    Файлы: 3687361.jpg (158.4 Kb) · 2672193.gif (7.2 Kb)
    Чт, 30.04.2015, 14:45 | Сообщение # 16
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Выставляем
    Файлы: 0063339.gif (11.2 Kb)
    Пн, 04.05.2015, 10:55 | Сообщение # 17
    Алексс
      Постов: 24   ОК
    xtal1-xtal2 куда их надо подключать? спасибо.
    Пн, 04.05.2015, 11:49 | Сообщение # 18
    radist_m
      Постов: 126   ОК
    Между 7 и 8 ногой ставь кварц и по 1 кондеру на 22 пикф между землей и этими ногами.
    Вт, 05.05.2015, 09:32 | Сообщение # 19
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Если МК до этого не был запрограммирован на внешнее тактирование (тактировался от внутреннего генератора), то кварц для перепрошивки Клона не нужен. На программаторах переключается джамперами.
    • Страница 2 из 2
