  • Страница 2 из 2
GARRETT-1881W
Сообщение # 11
АЛЕЙ
  Постов: 5   ОК
Клиент утверждает что аппарат просто перестал включаться .Пробовал его колоть ,признался что отдавал в ремонт .Как можно было такое устроить - загадка .
Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 3755   U
АЛЕЙ, видимо такой ремонт... sad
Сообщение # 13
73
to АЛЕЙ: "Возможно ли найти схему и вообще отремонтировать ? взорван MJD112 /"
У меня в ремонте Garrett 1881w, схема выглядет иначе. Чем могу-помогу.
Сообщение # 14
Игорь2841
Подскажите, как разобрать сие чудо? Хотелось бы вскрыть особо не курочая пластмасс.. Что-то случилось с ним, потребляет 50ма.
Сообщение # 15
Yarek
  Постов: 247   Друзья
АЛЕЙ, вся беда в том что транзистор может быть только видимой частью "айсберга". Ближайшей аналог 2SD1980. А в маленьком корпусе встречал даже в преобразователе какой то старой ртутной экономки.
Добавлено (13.01.2017, 17:20)
Игорь2841, а потребление без катушки?
Сообщение # 16
Alexxxx1247
Здравствуйте! У меня точно такая же проблема, взорвался MJD112 и не включается металлоискатель, в плату уже куча умельцев лазила и никто эту деталь не нашел чтобы перепаять. Может устройство из-за нее не включатся? Она судя по схеме идет на динамик. Может есть у кого инфа где саму плату купить можно рабочую? Плата как на фото в сообщении № 8
  • Страница 2 из 2
