    • Страница 2 из 2
    GARRETT-1881W
    Вс, 05.04.2015, 10:12 | Сообщение # 11
    АЛЕЙ
      Постов: 5   ОК
    Клиент утверждает что аппарат просто перестал включаться .Пробовал его колоть ,признался что отдавал в ремонт .Как можно было такое устроить - загадка .
    Вс, 05.04.2015, 18:02 | Сообщение # 12
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    АЛЕЙ, видимо такой ремонт... sad
    Ср, 17.06.2015, 12:36 | Сообщение # 13
    73
    to АЛЕЙ: "Возможно ли найти схему и вообще отремонтировать ? взорван MJD112 /"
    У меня в ремонте Garrett 1881w, схема выглядет иначе. Чем могу-помогу.
    Пт, 13.01.2017, 14:20 | Сообщение # 14
    Игорь2841
    Подскажите, как разобрать сие чудо? Хотелось бы вскрыть особо не курочая пластмасс.. Что-то случилось с ним, потребляет 50ма.
    Пт, 13.01.2017, 16:20 | Сообщение # 15
    Yarek
      Постов: 247   Друзья
    АЛЕЙ, вся беда в том что транзистор может быть только видимой частью "айсберга". Ближайшей аналог 2SD1980. А в маленьком корпусе встречал даже в преобразователе какой то старой ртутной экономки.
    Добавлено (13.01.2017, 17:20)
    Игорь2841, а потребление без катушки?
    Пн, 21.01.2019, 04:55 | Сообщение # 16
    Alexxxx1247
    Здравствуйте! У меня точно такая же проблема, взорвался MJD112 и не включается металлоискатель, в плату уже куча умельцев лазила и никто эту деталь не нашел чтобы перепаять. Может устройство из-за нее не включатся? Она судя по схеме идет на динамик. Может есть у кого инфа где саму плату купить можно рабочую? Плата как на фото в сообщении № 8
    • Страница 2 из 2
