PIM-2 Pulse induction metal detector
| Сообщение # 231
DeChic
Постов: 97
В теме путаница. Есть схема и плата которая работает . Для нее прошивка с ограниченным количеством включений и ломанная где отсчет не идет. И есть плата с меньшим количеством микросхем и расположением деталей для которой надо покупать прошитый процессор.
| Сообщение # 232
DeChic
Постов: 97
Эта работает .Схема и прошивки к ней.
| Сообщение # 233
DeChic
Постов: 97
К этой схемы нет. Микросхем меньше . Прошивки не подходят. С ними звуки только при загрузке, а цели уже не озвучиваются. Надо покупать уже прошитый контроллер.
| Сообщение # 234
Boqun
Постов: 210
а не о феляджио или как там....
Извинякаюсь! Не хотел но спутал. PIM-2 тоже пытался собрать но рабочей прошивки так и не нашел.
| Сообщение # 235
nikko102068
Постов: 40
Доброго всем вечера!Жаль,что поздно нашел информацию о МД на этом сайте,т.к.плата 6-й версии уже собрана и как оказывается-не рабочая. фузы - H-D9 ? L-24 ? С фузами разобрался,прошивал все,что нашел в теме,результат один и тот же,при включении идет распевка тональности зажигается индикатор,потом тухнет,через некоторое время два сигнала и частое мигание индикатора-все.Заказывал микросхемы через интернет,LF356 предложили аналог КР544УД2А,в другом магазине запросил LF356 мне предложили КР-ку,поставил в плату КР,вместо TLV272 по каталогу аналогов подходит AD822,а у меня они только СМД,завтра докуплю переходник
| Сообщение # 236
DeChic
Постов: 97
Не понял... Зачем переходник?? Если ясно , что 6-я версия не заработает...
| Сообщение # 237
nikko102068
Постов: 40
все уже с этой версией понятно
Добавлено (16.08.2020, 21:54) --------------------------------------------- https://youtu.be/vddyjYlCWog --------------------------------------------- меню аппарата и его управление-доступно понятно,просто,красиво
| Сообщение # 238
DEXXTER933659
Постов: 1896
nikko102068, судя по видео, прибор сконструировали не турки, а эстонцы. Я просто не могу представить как можно что-то искать этим МД с таким временем реакции и восстановления?! Про чуйку вообще молчу(((
| Сообщение # 239
nikko102068
Постов: 40
согласен,хотел показать меню и управление
