Настройка металоискателя Seben
| Вс, 26.10.2014, 15:07 | Сообщение # 2
Yarek
Постов: 247
Попробуйте подстроечники (или хотя бы один из них) поставить в среднее положение и потом понемногу плясать чуть влево, чуть вправо, при этом постоянно контролировать чувствительность.
| Вс, 26.10.2014, 19:21 | Сообщение # 3
Электродыч
Постов: 3755
Rusll, если есть чуйка на монетку 15-20см по воздуху,то для этого прибора это предел-ничего крутить не советую-свернете шкалу металлов.Ну а если уж кручены эти резисторы-нужен осциллограф и навыки работы с подобной аппаратурой.
| Вс, 26.10.2014, 20:09 | Сообщение # 4
Yarek
Постов: 247
Это чудо враждебной техники чуть было однажды не купил, а называется сие изделие примерно так (есть разные модификации) Seben Extreme Metal Detector Original и в паспорте указано что экстремальные глубины обнаружения до 2,5 м для крупных объектов и до 35 см для монет! Держали мы его с ребятами в руках, как ни строили, все равно гаражные ворота из сплошного метала смог увидеть примерно 75-80 см, после этого с чистой совестью и отдали. Кстати, те самые ворота Пират без всякой настройки после первого включения четко засек с 1,2 метра.
| Пн, 27.10.2014, 08:29 | Сообщение # 5
Rusll
Постов: 13
Чуйка на золотое кольцо 5 см на черный(в диаметре свыше метра) 60 см.
| Пн, 27.10.2014, 11:52 | Сообщение # 6
Yarek
Постов: 247
Дело в том что немецкая фирма Seben занимается в основном оптикой и возможно что "сие дите не ее".
| Пт, 26.12.2014, 18:17 | Сообщение # 8
redjo
Постов: 2
У меня бил такой апарат и схема нашел для него, но совет от меня не занимайся ползуй коробка и щанга и сделай чего то другое !!!
