МД ася350
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
У тебя сейчас нормальная чуйка как для аськи, это прибор начального уровня , и вмешиваться в "глубь" прибора не стоит, Сильного прироста чуйки не увидишь , а вернуть все "назад" может и не получится. Лучше собери другой прибор, а этот продай пока он цел.
| | Сообщение # 13
рус192
Постов: 25
а що ви з мд робите коли ви його прокачуєте ато я в цьому мало розбираюсь і що таке прошивка мд?
| | Сообщение # 14
Электродыч
Постов: 3755
рус192, покупаем NEL и защиту,далее с осциллографом немного подкручиваем резистор(тот который вы вслепую накрутили).Прошивка-это в микроконтроллерных приборах программа для главной микросхемы МД(если можно так выразиться ).
| | Сообщение # 15
рус192
Постов: 25
резістори на глибину невпливають регулюєця озвучка металів чорні чорним сигналом а колір кольоровим я правельно поняв і нарахунок катушок торнадо чи шторм вроді пише шторм глибше бере може хтось тестував їх?
| | Сообщение # 16
djsanya123
Постов: 1072
Чем больше по диаметру катушка тем глубже она будет "доставать" цели но с ростом диаметра катушки она стает менее чуствительная к мелким целям. Если выходной каскад там такой же как у 250й то там всего навсего один подстроечник которым можно немного поднять чуйку без сдвига шкалы металов, но опять, прежде чем его крутить надо нормально отстроить прибор, поставить в режим все металы и тогда крутить его. Если уже чето крутили желательно глянуть фото какие резисторы трогали!
| | Сообщение # 17
Электродыч
Постов: 3755
рус192, Шторм и Биг не советую-как говорит djsanya123 - мелочевку будете пропускать.Торнадо на мой взгляд самый приемлемый вариант-дальше только прибор менять на более крутой .
| | Сообщение # 18
рус192
Постов: 25
я поняв дякую за увагу піду копілку витрасати всіх благ удачі.
| | Сообщение # 19
N-удалён
Постов: 2270
Цитата рус192 (  ) піду копілку витрасати Хорошая у тебя копилка.
| | Сообщение # 20
Электродыч
Постов: 3755
рус192, nickolay78 прав-сначала подумайте-'' витрясати її чи нi '' -датчик с защитой будет стоить как ваша бэушная Аська целиком!!! Есть смысл задуматься над тем,чтобы продать эту Аську(настроив все назад,чтобы дискриминатор работал),добавить денег и купить более лучший приборчик(X Terra705,Fisher F75,либо самодельный и т.д.),а его уже ''прокачивать'',докупая более мощные катушки.
