    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Кощей 18м (настройка и распайка концентрического датчика)
    МД Кощей 18м
    Пн, 03.03.2014, 12:36 | Сообщение # 1
    propovednik
      Постов: 2   ОК
    здравствуйте подскажите кто нибудь как так согласно схемы подключения датчика к кощею18м изготавливал согласно схемы-балансировку настроил только получилось зеркальное подключение
    Добавлено (16.02.2014, 21:15)
    у меня не сгорит блок?
    Добавлено (03.03.2014, 13:36)
    при подключении датчика балансировка настраиваеться если припаиваю на выходной усилитеь обмотку L3 принимающую катушку а согласно схемы подключение должно быть на передающую катушку+компенсирующую
    Пн, 03.03.2014, 19:08 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    propovednik, что то вы совсем нас запутали всех smile .Фото и схему подключения если можно-а то не понятно что вы там понаподключали smile .
    Пт, 14.03.2014, 08:02 | Сообщение # 3
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Сообщения перенес в другую ветку форума http://radioskot.ru/forum/14-67-5
    Пн, 31.03.2014, 10:06 | Сообщение # 4
    propovednik
      Постов: 2   ОК
    здравствуйте!попытаюсь обьяснить на словах я намотал катуху согласно схемы которая была на диске при покупке набора приёмная 0,67мм провода и компенсирующая 0,67мм поверх этой передающую 0,25мм-согласно схемы подключения припаял на выводы шр разъёма на верхние ножки 1,2и6,7 приёмную и компенсирующую передающую на внутренние ножки при баласировки перед заливкой показание шкал верхних были почти на нуле погрешность составляла 20 процентов после заливки блок выдал разбалансировку на 80 процентов влево а при в усилении 3 работает нормально-тогда какая у него будет глубина обнаружения?я решил проэкспериментировать подклучил(перепаял) всё наоборот всё работало и приусилении8-парадокс а не сгорит у меня блок?всё таки токи приходят на передающую катушку намотаная провом меньшего диаметра
    wacko
    Добавлено (31.03.2014, 11:06)
    вообще то этот датчик нашёл в интернете-концентрический называется провод для подключения двухжильный с отдельной экранировкой на каждый провод экранировку припаял на приёмную жилы на внутрение ножки 3,4 а потом уже припаял наборот- перепаивл соответственно на датчике а не на разъёме sad
