Простой металлоискатель с выходом на ФМ-радиоприёмник
Kelt
  Постов: 2   ОК
Привет всем! Давно собрал вот такой металлоискатель - из Радиолюбителя 8/1997, понравился тем что поисковая катушка состоит из куска антенного провода. Но никак не удалось запустить ВЧ-генератор. Как считаете схема вообще рабочая и может ли она работать хотя-бы как металлодетектор?
Файлы: 4840820.gif (5.2 Kb)
Diletant
  Постов: 18   ОК
конечно не может.
это мусор.
Добавлено (12.07.2013, 21:27)
реальный коп с ним не получится.
Добавлено (12.07.2013, 21:35)
мое субъективное мнение луче делать Пират.
Kelt
  Постов: 2   ОК
Пират буду делать по-любому, уже всё нашел, есть и провод с петель размагничивания, вот только совсем нет времени собирать.
Просто этот сайт нашел случайно, в начале весны. Не думал собирать металлоискателя вообще, делал знакомому намотку счётчика пробега в автобусе на к561 и искал в интернете её аналог так как на рынке продают только импортные аналоги, и так попал в ветку "металлоискатель на к561ле5" ну и так и Пирата нашол.
А этого металлоискателя что на схеме собрал года два назад, мультивибратор работал ВЧ - генератора приёмник совсем не ловил. Непонятно куда оплётку кабеля подключать, вобщем думал что-нить получиться - готовое ведь лежит зря.
