    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Ремонт металлоискателя White`s (нужна схема и описание прибора)
    Чт, 04.04.2013, 23:01 | Сообщение # 41
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    в качестве унч используется вот то что обведено красным
    Добавлено (05.04.2013, 00:01)
    короче оно ожило но пока до толку еще не работает - причина была обрыв базового резистора оконечного каскада УНЧ - заменил звук пошел но работает как то не стабильно когда включаю - в динамике есть звук, реакция на металл есть (должен сказать конечно не ахти) но стрелка показометра залягает все время то в одну то в другую сторону
    Файлы: 2520121.gif (24.1 Kb)
    Пт, 05.04.2013, 12:08 | Сообщение # 42
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    MAXIMUS, наверное тот кто ковырял его до тебя еще контуры понакрутил... sad
    Вс, 07.04.2013, 11:14 | Сообщение # 43
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    Электродыч, контуров там нет - только поисковая катушка
    Добавлено (07.04.2013, 12:13)
    чуйка у этого раритета должен сказать не плохая получилась - сантиметров 80 на холодильник - и это еще я с ним на улице не был (а в доме все "фонит")
    Добавлено (07.04.2013, 12:14)
    жаль что катушка у него не разборная (хотелось бы параметры глянуть) приборчик то простой как пять копеек глядишь и самопальные пошли бы
    • Страница 5 из 5
    • 5
