Металлоискатель для экспертизы гипсокартонного потолка
NoAccess
Всем доброго дня.
Хотелось бы попробовать использовать металлоискатель для экспертизы гипсокартонного потолка в квартире. Гипсокартонный потолок прикреплен к металлическому направляющему профилю, который идёт вдоль стены. В некоторых местах этот профиль прикреплен к стене саморезами. Необходимо определить, в каких именно местах есть такие саморезы, не вскрывая потолок. При этом гипсокартон к профилю также прикреплен саморезами, слои гипсокартона между собой соединены саморезами, т.е. искомые саморезы – не единственные. Думаю, что для такого исследования потребуется металлодетектор с 3D-визуализацией.
Какие модели металлоискателей могут справиться с такой задачей? Их где-то сдают в аренду? ))
  Постов: 2165   Друзья
Металлоискатель вам не поможет , вам нужно что то вроде эхолота ... Насколько я знаю металлоискатель не способен разделять размеры разных предметов в одном месте , оно работает по принципу есть метал\нет металла и в лучшем случае как много , а чтоб еще показывало какой формы и сколько предметов , это из области фантастики ....
А зачем там експертиза. Там более полезно знать толщину листа гипсокартона и толщину метала профиля. Если использован потолочный 8мм лист и дешовый профиль из* консервной жести*, то как его не крепи, он со временем все равно провиснет. Такое сейчас качество.
боб
  Постов: 456   U
Если чисто
то: -Оно тебе надо?
А вот если уже проседает гипсокартон, а не потолок, тогда да, но решается попроще.
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Пинпоинтер в помощь. Но опять же не разделить саморез от профиля)
edison
  Постов: 34   Друзья
Неодимовый магнит Вам в помощь.И проблема с саморезами решена
