JJ Connect 1500 подружил с катушкой АКА, но не очень
| Пн, 09.09.2019, 14:32 | Сообщение # 1
АртемВик
Постов: 29
Приветствую, уважаемые форумчане. Поставил на JJ-Connect Adventure V1500 катушку АКА 10, родной его катушки не имеется. Но получилась очень слабая чувствительность, а стабильность при этом выше всяких похвал. Вот короткое видео о чем я:
Это сильно меня не устраивает, с таким диаметром мог бы и поглубже брать. Думаю надо что-то в схеме подправить, ток может увеличить или усиление, но не знаю как и даже куда смотреть. Ещё, вроде как у АКА катушек частоты TX-RX одинаковы, но это наверное не важно раз работает. Конденсаторы в катушке, частота получилась 7КГц. Металлы распознает верно. Шурфил вчера фундамент с обилием кирпича и печной глины, где АКА Вектор и Терм Трио захлебывались от ложняков, а этот вел себя нормально. Явно запас на увеличение глубины имеется. Подскажите пожалуйста как быть. Плата:
| Пн, 09.09.2019, 15:38 | Сообщение # 2
slaerslaw
Постов: 137
на ферит катушка ВООБЩЕ не должна реагировать
| Пн, 09.09.2019, 16:10 | Сообщение # 3
АртемВик
Постов: 29
Цитата slaerslaw ( ) на ферит катушка ВООБЩЕ не должна реагировать Спасибо. Да, он вырезается подстроечником. Только феррит это очень тяжелый грунт и в большинстве случаев настолько отстраивать не требуется. Я подстроечник вывел и по надобности поправлю БГ. Дело в том, что это максимальный сигнал на феррит, и у прибора есть большой запас на увеличение чутья в легком-среднем грунте. Думаю, ток в катушке поднять то что нужно. Только не знаю как это сделать.
| Пн, 09.09.2019, 19:11 | Сообщение # 4
Boltyara
Постов: 1212
Цитата АртемВик ( ) Подскажите пожалуйста как быть. Надо родной датчик искать. У приборов АКА на передатчике последовательный резонанс, разнос частот почти "0". Контурные конденсаторы залиты в датчике, он помрёт от вскрытия. У китайца передающий контур параллельный. Разнос 2кГц. Моточные данные то же другие.Цитата АртемВик ( ) ток в катушке поднять то что нужно Я вот и пишу: моточные данные другие. У китаёзы Тх намотан малым количеством витков толстым (0,6мм) проводом, у АКА витков в три раза больше, а провод тоньше.
| Пн, 09.09.2019, 19:35 | Сообщение # 5
АртемВик
Постов: 29
Boltyara, Ааа, понятно, спасибо. Катушку искать не вариант. Я поначалу думал мож всего-лищь сопротивление где-то сменить нужно.
Не нашел на плате стабилизатора, поднял вольтаж питания - оказалось стабилизатора нет. Напряжение на катушке увеличилось - толку не дало
Но наверное есть вариант с другой стороны зайти, у него же должен иметься усилитель, может усиление возможно поднять.
