Вибро для МД ПИРАТ
| | Сообщение # 11
AntonNC
Постов: 42
Boltyara, подводный, собираю подводный пират!
| | Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
AntonNC, Динамик "прикрути" плотно к корпусу (изнутри , конечно), должно хватить. Отверстие наружу не сверлить! Под водой слышно очень хорошо и далеко. Крепить желательно к стенке с большей площадью. Попробовать можно прям в ванной, заодно и на герметичность. Дохлый дин от наушников не пойдёт. Тут как то dom (по моему) давал ссылки на хорошие головки. Я сам такие ток и юзаю. Диаметр диффузора 36мм, очень жёсткий (не картон)- это если на 1 Ватт. Те, что 0,5 Вт дрябленькие. Одноватник "качает" так, что рукой даже чувствуется (на квазаре). По сопротивлению , думаю, лучше Ом так на 32 или на 50. Восьмиомник будет слишком большой нагрузкой по питанию.
| | Сообщение # 13
AntonNC
Постов: 42
Boltyara, да я это прекрасно понимаю, но все дело в компактных размерах нормальный динамик я своем корпусе не размещу толком, лучше тогда световую индикацию сделаю раз уж вибро никак, все равно спасибо тебе за совет Boltyara
| | Сообщение # 14
arthol
Постов: 183
вибро и из обычного бузера сделать можно. сам бузер с отверстием, в ней мембрана и если вставить иголку, то при звучании будет вибрировать. мембрана железная, так что не пробьется. это как альтернатива
| | Сообщение # 15
AntonNC
Постов: 42
arthol, я думаю это не практично.
| | Сообщение # 16
arthol
Постов: 183
ну тогда подключите последовательно бузер и вибрик. бузер с генератором и будет выполнять роль балансира вместо транзистора и диода.
| | Сообщение # 17
AntonNC
Постов: 42
arthol, Спасибо попробую!
