Переделка мд Пират в мд Pi-Tone ?
| Сообщение # 11
sparkingsparking
Постов: 671
Тему эту в топку, отупляет переделка переделки.
| Сообщение # 12
vd153
Постов: 64
Подскажите Pi-Tone имеет такую же схему что Пират , за исключением генератора и контроллера?
| Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
так тема же ваша когда создавали наверное сопостовляли схемы с возможностью адаптации или вы от балды написали что за вас это будет делать ктото? лично мне лень и нет желания смотреть что есть вообще такое Pi-Tone
| Сообщение # 14
sparkingsparking
Постов: 671
vd153, Питон- это переделанный Пират.
| Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
да. забыл сказать в пирате нет контролера чтоб отличатся
нормальный изыскатель сначала штудирует все по изделию, потом проводит экспирименты и только тогда если чтото не получается либо наоборот получилось создает тему с вопросами что не получается либо с отчетом что получилось и достойно внимания общественности
Добавлено (05.07.2019, 10:47) --------------------------------------------- короче "тема-очередная жесть" отправил в топку приятно быть модератором своей страницы
| Сообщение # 16
vd153
Постов: 64
так я вот к чему , если схемы похожи и чувствительность pi-tone достигалась не обвязкой ОУ а контроллером , возможно другой частотой и длиной импульса и фиксацией сигнала с более низким уровнем выхода с ОУ . Так не вижу проблем немного доработать уже имеющие платы . я просто спрашиваю совета у знающих , что можно добавить и убавить до данного. это как задача которую нужно решить сообща.
| Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
Цитата vd153 ( ) это как задача которую нужно решить сообща. а голова вам зачем? и руки если схемы похожи включите голову поработайте паяльником
| Сообщение # 18
melan
Постов: 999
Цитата vd153 ( ) если схемы похожи и чувствительность pi-tone достигалась не обвязкой ОУ а контроллером , Уже не однократно этот вопрос поднимался. Контроллер на чутье не влияет. На нем озвучка и генератор. Вы принцип работы пирата знаете??? Думаю в этот вопрос вы не вникали. Амплитудный детектор и компаратор собраны на ОУ, после него хоть кукушку с часов ставьте на чюйке это не отразится.
| Сообщение # 19
vd153
Постов: 64
Цитата melan ( ) после него хоть кукушку с часов ставьте на чюйке это не отразится. вот к примеру подпаивал перед УЗЧ Пирата модуль диодной индикации (см фото) так первый диод реагировал лучше чем начинал потрескивать динамик , где то на 3см раньше. Если мизерный сигнал контроллер уже может различить то для раскачки динамика нужен больше
| Сообщение # 20
sparkingsparking
Постов: 671
Кто нибудь, прекратите эту вакханалию, удалите эту тему!!!
