  • Страница 2 из 3
Переделка мд Пират в мд Pi-Tone ?
Сообщение # 11
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Тему эту в топку, отупляет переделка переделки. angry
Сообщение # 12
vd153
  Постов: 64   ОК
Подскажите Pi-Tone имеет такую же схему что Пират , за исключением генератора и контроллера?
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
так тема же ваша
когда создавали наверное сопостовляли схемы с возможностью адаптации
или вы от балды написали что за вас это будет делать ктото?
лично мне лень и нет желания смотреть что есть вообще такое Pi-Tone
Сообщение # 14
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
vd153, Питон- это переделанный Пират.
Сообщение # 15
apeks
  Постов: 2197   Друзья
да. забыл сказать в пирате нет контролера чтоб отличатся
нормальный изыскатель сначала штудирует все по изделию, потом проводит экспирименты и только тогда если чтото не получается либо наоборот получилось создает тему с вопросами что не получается либо с отчетом что получилось и достойно внимания общественности
Добавлено (05.07.2019, 10:47)
короче "тема-очередная жесть" отправил в топку
приятно быть модератором своей страницы
Файлы: 5075206.jpg (201.7 Kb)
Сообщение # 16
vd153
  Постов: 64   ОК
так я вот к чему , если схемы похожи и чувствительность pi-tone достигалась не обвязкой ОУ а контроллером , возможно другой частотой и длиной импульса и фиксацией сигнала с более низким уровнем выхода с ОУ . Так не вижу проблем немного доработать уже имеющие платы . я просто спрашиваю совета у знающих , что можно добавить и убавить до данного. это как задача которую нужно решить сообща.
Сообщение # 17
apeks
  Постов: 2197   Друзья
а голова вам зачем? и руки
если схемы похожи включите голову поработайте паяльником
Сообщение # 18
melan
  Постов: 999   Друзья
Уже не однократно этот вопрос поднимался. Контроллер на чутье не влияет. На нем озвучка и генератор. Вы принцип работы пирата знаете??? Думаю в этот вопрос вы не вникали. Амплитудный детектор и компаратор собраны на ОУ, после него хоть кукушку с часов ставьте на чюйке это не отразится.
Сообщение # 19
vd153
  Постов: 64   ОК
вот к примеру подпаивал перед УЗЧ Пирата модуль диодной индикации (см фото) так первый диод реагировал лучше чем начинал потрескивать динамик , где то на 3см раньше.
Если мизерный сигнал контроллер уже может различить то для раскачки динамика нужен больше
Файлы: 6463046.jpg (102.3 Kb)
Сообщение # 20
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Кто нибудь, прекратите эту вакханалию, удалите эту тему!!!
  • Страница 2 из 3
