Цитата nevrolight (
еще вопрос по толщине провода: если намотать к примеру 0,8мм - дальнобойность катушки увеличится?
..та же - "золотая середина"..
..чем больше диаметр провода, тем меньше его активное сопротивление и тем больше ток, но тем больше и вес датчика.. на практике для датчиков PI МД общеприняты диаметр провода 0,5..0,6 мм..
Щедрин рекомендует - 0,6..0,8 мм..
..датчик с проводом 0,8 мм должен быть (при прочих равных условиях) более "дальнобойный", чем с проводом 0,5 мм.. но не намного - в пределах 1-2 см..
