  • Страница 3 из 4
Китайский мд 6250.
Сообщение # 21
serezha
  Постов: 48   ОК
sparkingsparking, я залил эту катушку.глубина также пятак екатерины2 30 см. и 5 ссср 1961 года 28 см. по воздуху.глюки пропали на удары не реагирует.
Сообщение # 22
Электродыч
  Постов: 3755   U
serezha, теперь главное чтобы ничего никуда не повело при усадке смолы(а усаживаться она может до полугода).А вообще для китайца показатели не плохие-после грунта сантиметров 15 останется smile .
Сообщение # 23
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
serezha, Вам повезло, а может еще и нет. Катушка теперь у вас термозависимая, будет на холод и жару балансом играть, что обязательно скажется на его селекторе.
Обычно хватает просто вскрыть, чтобы все убежало.
Сообщение # 24
serezha
  Постов: 48   ОК
sparkingsparking, Здравствуйте.Я ее в ноябре заливал.Было три выхода в минус 11 все нормально и дома грел до плюс 40 полет нормальный.
Сообщение # 25
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
serezha, ну тогда отлично!
Сообщение # 26
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Решил попробовать сделать датчик для мд 6250. Взял первый попавшийся провод 0.6 мм. матнул пробную катушку на банку 2х литровую, получилось 90 витков 2 Ома с индуктивностью 1,69 мН
подключил к контактам ТХ. Генератор запустился на 8.5 КГц.
Вычитал что родная частота этого мд 6.5 КГц. Решил попробовать сделать из компьютерного сетевого провода, намотал с запасом 14 витков по 8 проводов чуть большего диаметра предыдущей и того 112 витков и получилось 13.6 Ом и 3.21 мН
Соединения витков не изолировал.
Подключил к прибору, а генератор никак запускаться не хочет, ни на каком отводе соединений.
Что ж получается сплав провода поршивый? Вроде лудится достаточно хорошо..?
Файлы: 7291464.jpg (249.6 Kb) · 5535312.jpg (237.4 Kb)
Сообщение # 27
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Че то большая индуктивность получается для этой частоты.
Индуктивность должна быть 1.2 mH
Там хитрая схема, без нужной индуктивности не заработает.
Сообщение # 28
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Меня больше сопротивление смущает. А индуктивность я менял путём переключений между отводов витков, начиная от 0,09 мН и выше до 3.21 мН
Сообщение # 29
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Провод 0.6 толстоват, 0.5 оптимально.
Сообщение # 30
serezha
  Постов: 48   ОК
WELL_85, На днях испытывал с катушкой маджик лаб 13 дд для асе ух показание класс.Да любая катушка от асе подойдет.
Добавлено (16.01.2019, 14:02)
WELL_85, А у вас на плате детали затерты или ?На моей не затерты.
  • Страница 3 из 4
