Модификация Whites Classic - Classic MOD ver 0.2
OSKAL
  Постов: 5   ОК
Описание:
Этот вариант металлодетектора наиболее эффективен при поиске мелких предметов из цветных металлов(монеты, кольца, цепочки) в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Дискриминатор включен постоянно. Уровень дискриминации не регулируется. Из органов управления - только регулятор чувствительности
Чувствительность на воздухе на 5 коп СССP - 18см (при использовании прямоугольной катушки DD(длина 21.5 см, ширина13.5см), отсутствуют ложные срабатывания в моменты зацепов за траву, камни и т.д.
Катушка типа дубль Д(двойное D)- прямоугольная, длина 21.5 см, ширина13.5см. Обмотка TX - 60 витков, RX - 90 витков медного провода диаметром 0.2мм в эмалевой изоляции. Обмотка RX экранирована фольгой, от фольги оставляется свободным небольшой участок 0.5-1см(для предотвращения образования короткозамкнутого витка).
В этом металлодетекторе можно применить различные типы катушек : "КОЛЬЦО" как в Фазитроне , или по патенту White`s US4293816 , US4862316 или "Дубль Д" как в схеме "Локационного металлоискателя" П.А.Борща, или как в Магнуме.
Сам данный металлоискатель не собирал но может кому понадобиться.В архиве плато и схема.
Файлы: _Whites_Classic.rar (439.7 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
А-ля Фолькштурм biggrin
melan
  Постов: 999   Друзья
OSKAL, вы его уже собрали? Как работает?? Вижу что нет.
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Цитата OSKAL ()
эффективен при поиске мелких предметов в верхнем слое почвы на глубине до 30 см
Ммммммм.... Вон оно как...
balamut
  Постов: 382   Друзья
в грунте -будет 7 см. Ура tongue
OSKAL
  Постов: 5   ОК
Ну я так и писал что сам не собирал поэтому лично не проверял его работу biggrin .На сайте самого автора мода была только схема а на другом сайте на форуме человек сделал разводку и он написал что типа по пляжу "АЖ БЕГОМ".
Я собирал Tesoro Eldorado и пока ждал пока прийдут транзисторы думал собрать что то простенькое вроде этого и когда нашёл разводку на эту схему пришли транзюки вот и отложил эту схему.2 человека сказали что на пляже с этим модом (А-ля Фолькштурм) цепляет на 15 сантиметрах 5 копеек, не знаю правда или нет.
Когда закончу Tesoro если будет время соберу эту схемку так для интереса деталей не так много.посмотрим что это за колайдер biggrin
Moonspell
  Постов: 213   ОК
OSKAL, Фолькштурм цепляет ВСЁ (даже космическое излучение), он для работы вообще не пригоден.
OSKAL
  Постов: 5   ОК
я даже и не знал что фолькштурм цепляет всё даже космическое излучение biggrin никогда его не собирал.хорошо что предупредил
ozzy
  Постов: 88   Друзья
Вы из какой могилы это вытащили ?
