Военный РВМ-2
| Сообщение # 1
ansok30
Постов: 64
Привёз с армейки такой аппарат 20 лет назад, можно из него выжать толк? возможность апгрейда? знакомый брал для пробы, вроде чего-то нашёл. От спецов жду советов и пожелания
| Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Уважаемый ansok30, , вы хоть бы позаботились о предоставлении хотя-бы какой то информации о данном аппарате (ТТХ) и фото желательно. А тож получается каждому пользователю, желающему помочь, придётся искать в дебрях интернета инфу по Вашему МД.....
| Сообщение # 3
17071987
Постов: 281
| Сообщение # 4
melan
Постов: 999
Цитата ansok30 (  ) можно из него выжать толк? Как вариант можно им собирать металлолом.
| Сообщение # 5
Постов: 1693
melan, лучше тогда пирата собрать,три кг железа,махать быстро надоест,да и глубина поиска...
| Сообщение # 6
Валент
Постов: 23
Любой миноискатель заточен под специфический поиск - поиск мин, посему требовать от приборов данной категории чувствительности на метр в глубину - не стоит.
Армейские мины - даже противотанковые,- ставятся в поверхностных слоях грунта.
В этом то и вся суть.
| Сообщение # 7
ansok30
Постов: 64
Спасибо за ответ, как понял модернизации он не подлежит, мож кому нужен такой ?. Меня бы заинтересовала только штанга телескопическая, а потроха куда деть, в лом?Добавлено (09.05.2017, 08:29) --------------------------------------------- Один такой дербанил, в самой пластине(датчике), которой у грунта водят, залиты типа в пене куча трубочек около3-4 мм в 2 стороны
| Сообщение # 9
ansok30
Постов: 64
Я про это и говорю, мож по органам куда использовать
| Сообщение # 10
baskit
Постов: 143
Цитата краб (  ) Тактико-технические характеристики РВМ-2М
Тип устройства.................................................. поисковое радиоволновое устройство (миноискатель) Масса комплекта (чемодан).............................. 7.8 кг. Масса рабочего органа..................................... 2.9 кг. Масса переносимой руками части.................. 1.8 кг. И кому нужет такой орган это же военная техника, не для слабаков вы р-159 или р-143 носили так там все 10-15 кг и живы здоровы все, зато они не убиваемые (выстрел свд держит) и рвм-2 тех времен детише. Мое мнение СССР не жалел не бойцов не ресурсы, все во благо. Если праздник, то спортивный...и т.д.
Добавлено (09.05.2017, 12:48) ---------------------------------------------
Цитата ansok30 (  ) Я про это и говорю, мож по органам куда использовать положи его в коробочку на полку пусть лежит прибор крутой всетаки
