Металлоискатель hunter lone star
| Сообщение # 1
saken19581614
Постов: 2
срочно нужно отремонтировать данный "аппарат"
| Сообщение # 2
melan
Постов: 999
В чем вопрос, нужен мастер, схема или совет, и что с аппаратом, не включается, балаболит, или камазом по нему проехали, суть то где???
| Сообщение # 3
saken19581614
Постов: 2
металлоискатель молчит нужна схема
| Сообщение # 4
baskit
Постов: 143
А дисплей отображает что нибудь, может динамик сдох? после чего перестал работать, намочили, уронили, полярность попутали... ток потребления замерь, и сопротивление катушек датчика. потом частоту, через наушник подключенный к частотомеру (подносишь к датчику, наушник см 5-10 должно показывать частоту TХ). если ток потребляет, датчик не в обрыве, частота, судя по описанию 5-10 кГц, есть, то ТХ работает, надо смотреть RX. схему может быть найдешь.
| Сообщение # 5
Boltyara
Постов: 1212
На такие вопросы вообще не надо отвечать. Топикстартер не потрудился описать ситуацию подробно- видно так надо. Тем более, что можно было спросить в общих вопросах по МД, а не сорить на Форуме лишними темами.
