jj-cjnnect Adventure V2000
Don-Valcone
  Постов: 4   ОК
Достался мне этот китайский приборчик.
Катушка 9 дюймов.
На максимальной чувствительности следующие показатели:
Чешуя - 10 см
1 копейка 1961 - 11 см
3 копейки 1961 - 18 см
5 копеек 1961 - 21 см
5 копеек Екатерина 2 - 25 см
Странно, что такая маленькая чувствительность, особенно на Екатерининские 5 копеек.
Читал на форумах, что плата в нем от White's Classic, но визуально не очень похоже.
Плата сделана очень качественно.
На лицевой панели есть заглушка под регулятор грунта, но регулятора нет.
Что интересно, при максимально выкрученной чувствительности нет ложных попискиваний, видимо специально задушили.
Собственно вопросы:
1. Можно ли как то улучшить этот прибор в плане глубины обнаружения
2. Можно ли вынести подстройку грунта на внешнюю панель
Файлы: 6449953.jpg (224.4 Kb) · 5376565.jpg (243.9 Kb)
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Если медь плохо видит,то сдвинута шкала дискриминации,судя по количеству вроде оу,схематически похож на терминатора.
Don-Valcone
  Постов: 4   ОК
А каким подстроечником и куда крутить нужно?
Или это без специальных приборов не сделать?
Подстроечника там три штуки - RV1, RV3, RV4
В радиотехнике разбираюсь слабо, на уровне школьного кружка 80-х.
Добавлено (29.10.2016, 16:41)
Меня тоже смутило, что такая маленькая разница между
и 5 копеек Екатерина 2 - 25 см
По идее на такую большую монету (вес около 50 грамм и диаметр около 5 см) в отличии от 5 копеек СССР, глубина должна значительно отличаться. Ну хотя бы около 35 см.
А тут разница всего в 4 см.
GSL
  Постов: 25   ОК
Я тоже читал как-то на Геотече что это почти 100% Вайтс Классик. Если присмотреться то похож. ( Ни в коем разе это не Терминатор, там таких МД на заводах не делают cool . Это наше "ноу хау")
А чтобы "чуйка" была побольше сделайте , или купите готовую катушку побольше - получите нужный результат.
