    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Зарядное для металлоискателей из мобильной зарядки (Варианты изготовления ЗУ для МД из дешевых китайских зарядок)
    Сб, 03.11.2012, 12:44 | Сообщение # 1
    Mars
      Постов: 287   Друзья
    Всевозможные варианты ЗУ для МД из дешевых китайских зарядников для мобильников
    Сб, 03.11.2012, 18:27 | Сообщение # 2
    timoha
      Постов: 273   Друзья
    Mars простой вопрос, где? и еще один, что делать дальше?...
    Сб, 03.11.2012, 19:37 | Сообщение # 3
    Mars
      Постов: 287   Друзья
    Quote (timoha)
    Неправильно выразился biggrin Выкладываем всевозможные варианты ЗУ для МД из дешевых китайских зарядников для мобильников
    Добавлено (03.11.2012, 20:37)
    вскрываешь зарядку там ищешь стабилитрон на 5 вольт и меняешь его на стабилитрон на 14 в или допаиваешь последовательно к штатному стабилитрон на 8 вольт. потом последовательно с акумом цепляешь если нужно ограничительный резистор 100 ом 2 ватта и еще зарядки нужно брать китайские у фирменных слишком много наворот (особенно в Нокиях) Ето рекомендация MAXIMYSA
    Сб, 03.11.2012, 19:45 | Сообщение # 4
    troll
      Постов: 593   Друзья
    Мне нравятся зарядки TCT euro или Celebrity. Они дешевые, но при этом внутри не один, как в самих жлобских, а два транзистора. Один из которых 13003 в корпусе TO-126. Правда, я их розганял только до 7.5 вольта, больше не пробовал, думал запаса трансформатора не хватит. Но теперь попробую ради интереса.
