Квазар АРМ металлоискатель
| Ср, 17.08.2016, 15:10 | Сообщение # 1
roma_90
Постов: 4
добрый день собрал я квазара арм и у миня палучилась не большая проблема вот видео катушка не под ключена я уже голову сломал што может быть
| Ср, 17.08.2016, 16:07 | Сообщение # 2
DEXXTER933659
Постов: 1896
Проверь конденсатор С8....А лучше сразу меняй его на 2.2 uF...
| Ср, 17.08.2016, 17:54 | Сообщение # 3
DEXXTER933659
Постов: 1896
Проверь в настройках чтобы был выключен Автокомпенсатор(вот только не спрашивай где это )...
| Ср, 17.08.2016, 17:59 | Сообщение # 4
roma_90
Постов: 4
| Ср, 17.08.2016, 18:03 | Сообщение # 5
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ну,тогда хз....Остаётся либо косяк на плате,либо какая-то деталь некондишн...Подожди немного---народ подтянется,может что и посоветует..Спроси ещё на md4u---может помогут..
| Сб, 02.03.2019, 17:00 | Сообщение # 6
анархия
Постов: 34
Вопрос можно в место murs230t3 поставить murs 160 по напряжению подходит толко ток на 1 ампер меньше
| Сб, 02.03.2019, 18:31 | Сообщение # 7
kibers
Постов: 29
Плата куплена , или самодельная ?
Добавлено (02.03.2019, 19:33) --------------------------------------------- Хотя в любом случае нужно хорошенько отмыть плату, такое часто наблюдается , когда флюс остаётся меж ножек аналоговых цепей микроконтроллера.
| Сб, 02.03.2019, 19:30 | Сообщение # 8
balamut
Постов: 382
Вздрючит Вас Электродыч - как на Аватаре - мой Вам совет ...- не лепить темы с горячки а сначала ознакомится с форумом
| Сб, 02.03.2019, 19:37 | Сообщение # 9
melan
Постов: 999
Цитата анархия ( ) Вопрос можно в место murs230t3 поставить murs 160 по напряжению подходит толко ток на 1 ампер меньше Можно.Можно и без них. Автор писал что поставил их для перестраховки, а так в схеме хватает и тех что стоят в сборке.
| Сб, 02.03.2019, 20:40 | Сообщение # 10
Электродыч
Постов: 3755
Точно вздрючит
