    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Квазар АРМ металлоискатель (нужна помощ)
    Ср, 17.08.2016, 15:10 | Сообщение # 1
    roma_90
      Постов: 4   ОК
    добрый день собрал я квазара арм и у миня палучилась не большая проблема вот видео катушка не под ключена я уже голову сломал што может быть
    Файлы: 1271987.mp4 (1.55 Mb)
    Ср, 17.08.2016, 16:07 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Проверь конденсатор С8....А лучше сразу меняй его на 2.2 uF...
    Ср, 17.08.2016, 17:54 | Сообщение # 3
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Проверь в настройках чтобы был выключен Автокомпенсатор(вот только не спрашивай где это biggrin )...
    Ср, 17.08.2016, 17:59 | Сообщение # 4
    roma_90
      Постов: 4   ОК
    ок biggrin biggrin biggrin biggrin
    Добавлено (17.08.2016, 18:59)
    нет не помогло капец уже не знаю што делать ему
    Ср, 17.08.2016, 18:03 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Ну,тогда хз....Остаётся либо косяк на плате,либо какая-то деталь некондишн...Подожди немного---народ подтянется,может что и посоветует..Спроси ещё на md4u---может помогут..
    Сб, 02.03.2019, 17:00 | Сообщение # 6
    анархия
      Постов: 34   ОК
    Вопрос можно в место murs230t3 поставить murs 160 по напряжению подходит толко ток на 1 ампер меньше
    Сб, 02.03.2019, 18:31 | Сообщение # 7
    kibers
      Постов: 29   ОК
    Плата куплена , или самодельная ?
    Добавлено (02.03.2019, 19:33)
    Хотя в любом случае нужно хорошенько отмыть плату, такое часто наблюдается , когда флюс остаётся меж ножек аналоговых цепей микроконтроллера.
    Сб, 02.03.2019, 19:30 | Сообщение # 8
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Вздрючит Вас Электродыч - как на Аватаре - мой Вам совет ...- не лепить темы с горячки а сначала ознакомится с форумом
    Сб, 02.03.2019, 19:37 | Сообщение # 9
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Можно.Можно и без них. Автор писал что поставил их для перестраховки, а так в схеме хватает и тех что стоят в сборке.
    Сб, 02.03.2019, 20:40 | Сообщение # 10
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Точно вздрючит biggrin
