Часы светодиоды
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
К сожалению на работе не дает доступа к вашей ссылке. Дома посмотрю. Все таки интересно что написано на индикаторе и микросхеме. Да, в лоб напаять не получиться, но надо смотреть схему и будет видно.
| | Сообщение # 12
ShacKaL
Постов: 13
ANGELJT, да эт печаль((. но может можно отдельную цепь питания. Типа микра подает сигнал на включение, кто-то другой его подхватывает и запускает нужные светодиоды, если это возможно без программатора. Чтоб просто железки воткнуть.
Добавлено (22.07.2016, 12:38) --------------------------------------------- или может просто можно как я и хотел просто напаять диодов, и как нибудь их дополнительно запитать, чтобы на основную пату это не влияло. Можно ж увеличить исходное напряжение, или его только уменьшать можно, на отдельные выводу, не на все плату?Добавлено (22.07.2016, 12:41) --------------------------------------------- ctc655, Подсчитываем компоненты: — сопротивление 120 Ом — 10 шт — сопротивление 1 кОм — 6 шт — сопротивление 20 кОм — 2 шт — конденсаторы неизвестного значения — 3 шт — конденсаторы неизвестного значения — 2 шт — транзисторы с маркировкой 211 — 7 шт — кнопочки — 3 шт — кварц 12 МГц — 1 шт — контроллер STC11F02E- 1 шт — mini USB разъем — 1 шт — дисплей без маркировок — 1 шт
| | Сообщение # 13
ShacKaL
Постов: 13
вот схема
| | Сообщение # 14
Постов: 1790
ShacKaL. Все не плохо. Индикатор с общим анодом. Неясно как включены остальные сегменты. Если есть тестер, то можно вызвонить. Сейчас набросаю схемку того что уже известно.
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Вот простая схема на транзисторах. Каждый сегмент заменен тремя светодиодами.
 Можно применить и микросхемы. Смотря что у вас есть.Добавлено (22.07.2016, 21:34) --------------------------------------------- Вот таких надо как минимум четыре. Для каждой цифры.
| | Сообщение # 16
ShacKaL
Постов: 13
ctc655, Спасибо попробую разобраться. Но честно мало чего не понимаю в этой схеме. Как я понял R - резисторы, VT- транзисторы, HL-светодиоды, VCC-питание? А1-5 это цифры, а-g эти сегменты цифр? И от а до g на каждую ногу я делаю вот то что ты нарисовал и так для каждой А1-5. ну тобиш за место каждого сегмента для каждой цифры. и еще какие использовать транзисторы.Добавлено (23.07.2016, 00:01) --------------------------------------------- от транзисторов в низ тупик это земля?
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
Раз решили заниматься "паянием" схем, то надо изучить и язык, т.е. условные обозначения элементов. Все элементы вы назвали правильно. И "тупик" тоже. Да, для каждой цифры надо сделать так, итого всего должно быть 4 таких блока. По этой схеме надо много транзисторов. По схеме. На транзисторе VT1 собран инвертор, а на VT2 - собственно ключ для светодиодов. Инверторы можно сделать на микросхеме. Тогда меньше надо будет транзисторов. Транзисторы самые простые, хоть КТ315. VT2 выбирают в зависимости от светодиодов. Для простых светодиодов хватит и 315го. Только вот вопрос по А5 мне не понятно немного. Я вас просил тестером прозвонить как там все соединено. Тогда и по А5 станет понятнее. Там будет проще схема.
| | Сообщение # 18
ShacKaL
Постов: 13
ctc655, Спасибо, попробую сначала 1 такой блок на коленке сделаю, щупами подключу посмотрю че как. Про А1-А5, на схеме вы подключили к "a" и к "А1". Я еще не звонил выводы, но так понял что А1-А5 это грубо говоря список цифр, а а-g это список сегментов. Ну и когда к "А1" все выведено, я работаю с цифрой А-1 а ее сегменты a-g. для другой цифры мы работаем с этими мже буквами (a-g) Только уже с другой цифрой (A-2). или это я шайтан какой-то придумал?
| | Сообщение # 19
Постов: 1790
Вы правильно поняли. Я сейчас набросаю схемку индикатора и названия сегментов.
| | Сообщение # 20
Постов: 1790
Вот изобразил. Эта матрица называется "с общим анодом". Может быть с общим катодом. Там диоды наоборот включены. Индикация обеспечивается "динамическим" способом. На А1 подается напряжение и на нужные сегменты a-g подается ноль( общий провод). Зажигаются нужные сегменты. Затем подают на А2 и .... Это осуществляется с частотой не ниже 25 Гц. Глаз не замечает мигания с такой частотой.
 У тебя еще есть точки и дополнительные сверху и снизу сегменты. Вот надо вызвонить как они подключены и смогу нарисовать и их подключение.
